проблем със студен двигател
This topic is closed.
    алфарата е 1,6 тс 98г 145-та всички екстри!!! Закупена от "Горубляне" И вече ми сетрябваше да си взема 164 96/98 2.0 тс. Мотор с верига 2 делка, електроника "БОШ" е това е, заедно с 75-та, за мен са невероятни коли!!!
    Не очаквах, че "датчика на Хол" на коляновия вал, ще ми струва 150лв +диагностиката,
    СПОРЕД МЕН АКО ИМАХ ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, ВИНАГИ БИХ СЕ ДОВЕРИЛ НА УСЛУГИТЕ НА **** МНОГО СИ ХАРЕСВАМ АЛФИЧКАТА,НО НА МЕН СЕ ПАДНА ДА РЕМОНТИРАМ МНОГО НЕЩА И ВЕЧЕ НЯМАМ ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРАВЯ КАКВОТО И ДА Е. МНОГО СОРИ. АЛФАТА Е ЕДНА РАЗЛИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА ОТ ЖИВОТА, НО ЗА МЕН НА НЕПОСИЛНА ЦЕНА!!!
    Поздравявам всички ,който карат алфи,другите карат просто коли!!!
    Специални благодарности на ТОНОВ Когато човек се е родил добър алтруизмът е пост - фактум!!!
    Благодаря!
    Обединих последните ти постове за по-голяма прегледност.
    Занапред просто използвай бутона "редактиране"
    Are you talking to me?
      като загрее има ли проблем??ако няма мисля 4е е дебитомер....!
      Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP + Chip
      Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
        Колега,порових се,но никъде не видях някой да каза,че това тресене на студен двигател може да е от голямо разстояние между електродите на свещите.Съвременните свещи са с високо качество и за мнозина този проблем е непознат.Ние по-старите динозаври сме си подозрителни и закостенели.Я провери и тая възможност!
          Engine powerloss, missfire
          Sometimes, in cold starts, the car seems to have a bit of a problem pulling away but a few seconds later it will be OK. After a couple of minutes things seem fine. This problem is difficult to fix because it could be caused by several reasons: fouled injector, faulty lambda sensor, air mass meter or water temperature sensor, dirty spark plugs, . . .
          Alfa Romeo 145 JTD & Audi A4 B6 1.8T quattro
            Първоначално публикувано от adv_petrov Покажи съобщение
            Значи не разбирам от коли, но да кажа от опит - тоя уикенд гледам при студен двигател колата ми е като запушена, и така докато се вдигне температурата до 90 градуса, тая липса на реакция на педала на газта изчезва едва тогава, като мине над 70 градуса. Да, ама на мен явно ми е дефектирал чисто нов термостат - поне на диагностика показва разлика в температурата на 2та датчика 10 градуса и 2та маркуча са топли, а би трябвало единия да е студен. Т.е. колата не вдига температурата, държи си я на 60 градуса средно и това спъване продължава много дълго време. Та искам да кажа на колегата да провери дали са му наред датчиците за температурата, маркучите за течността, бързо ли стига 90 градуса (тогава запушването трябва да изчезне). Да каже ако има и други симптоми освен мудността - на мен например като е студена освен че е мудна и предърпва под 2000 об, понеже при ниска температура автоматичния смукач бил в някакъв друг режим....
            Колега, при мен имаше почти същите симптоми. Оправи се с чистене на инжектори - с никакви добавки, а на ултразвукова вана.
            А иначе в поста на koсta май най-точно са изброени диагнозите.
            AR 145 QV '97
              колега и мойта се тресеше всяка сутрин , но като минат 5 мин. и си вървеше като хората. После се взех нов дебитомер и проблема напълно изчезна, но за съжаление от няколко седмици пак започва леко да се появява
              ALFA 146 1.4 ts. 2000г. черна перла
                здравейте ,колеги!продавам си алфичката 1,6 тс 98гд,всички екстри!!!съжалявам ,може би темата не е на мястото си ,но не можаш да да намеря друга такава.145 кожен салон ,климатроник,огънат преден десен калник,не съм сменил 2 задни амортесьора, термостата,променливи обороти,2-те ролки на обслужващият ремък,последен разход 6,1на 100км от 04,07,09гд със скорост до 110км.цената е 3000 лв твърдо,телефон за връзка 0887370043.Колата може да се види в софия жк дружба 1 между бл 109,105,и106 от страната на 108 училище!СПЕШНО!!!
                  Колега, темата (по точно поста ти) наистина хич не е за тук. Пусни си нова тема по образеца в раздел продава/автомобили. Ако я преместя в този й вид, почти сигурно е че ще замине в коша. Затова - ключ.
